SS-V:1050 锥形实体杆
测试编号:VS06 确定锥形实心杆的最大轴向挠度和中长轴向应力。
定义
方形截面的锥形杆件 (图 2) 承受施加于杆件端部的轴向载荷 (图 1)。
荷载均匀分布在杆的自由端。另一端固定。
单位为 IPS。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 10.4e+6 psi
- 泊松比
- 0.3
结果
下表总结了挠度和应力结果。
| 理论 | SimSolid | % 差异 | |
| 最大轴向挠度 [in] | 4.8080E-03 | 4.8313E-03 | 0.48% |
| 中点处的轴向应力* [psi] | 4.4440E+03 | 4.4279E+03 | -0.36% |
沿杆长度的应力-Z。值取自 XY 图形的中点。
1 Harris, C.O., Introduction to Stress Analysis(应力分析导论), The MacMillan Co., New York, 1959, pp. 237, Problem 4.
